Cadillac Seville 2001: Storing
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: L37, Motorinhoud (cc): 4600, Vermogen (kw): 224
Goedenavond,
Ik ben een trotse eigenaar geworden van een Seville STS uit 2001.
Deze auto heb ik gekocht van iemand waar hij 3 jaar lang stil heeft gestaan.
Heb er gelijk nieuwe apk op laten zetten, olie, bougies etc allemaal vervangen.
Maar nu heeft hij een eigenaardig probleempje.
Wanneer ik koud start doet hij het prima.
Wanneer ik hem uitgezet heb en gelijk weer wil starten, branden zoals normaal alle lampjes. Echter blijft het accu en het abs lampje dan branden, doen de meters en de radio/navigatie het niet ook gaat de koelvin gelijk draaien als hij gestart is.
Ook gebeurt het vaak dat de radio aan blijft staan als ik hem uitgezet heb.
Er zit geen uitknop op de radio dus ik krijg hem met geen mogelijkheid uit. Na 100 keer van en op contact te zetten.
Zelf heb ik het idee dat het wellicht in het contactslot kan zitten. Echter ben ik heel slecht met elektronica dus het zou ook zomaar iets anders kunnen zijn.
Wie kan mij helpen ?
Roel de graaf
al 5 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Cadillac Seville of stel zelf een nieuwe vraag.
