Hallo, heb een probleem met mijn accu's (24v).
Ik heb de 2 accu's zondagmiddag vervangen, motor laten draaien en heb 14.20 volt gemeten per accu.
Ik ben er maandagmorgend naar het werk gereden en toen had ik al gemerkt dat de accu's maar 12.25volt (elk)gaven met een draaiende motor.
Maandagavond wou ik weer vertrekken, maar mijn accu's waren helemaal leeg...!!!
Ik heb mijn lichten ofzo niet vergeten uit te zetten...
Hoe kunnen mijn accu's zo ineens leeglopen...???
Wie kan mij helpen of op weg helpen???
Alvast bedankt!!!
Mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US K30 of stel zelf een nieuwe vraag.
als ik het goed begrijp staan je accu,s paralel aan elkaar dus +op + -op - en dan heb je een 12volt instalatie als alle verbruikers aanstaan moet je toch nog een kleine 13,5v overhouden susses
