Mijn airco werkte altijd prima. De airco was altijd steenkoud. Helaas had ik een lekkende O-ring. Airco werkte nog wel prima, maar uiteindelijk zou dit wel ophouden met werken. Dus auto gebracht naar de Chevrolet Dealer.
Airco is daar geleegd, O-ring vervangen en airco is wederom gevuld.
Helaas wordt na deze reparatie de airco niet meer zou koud als voorheen. Bij warm weer lekte de airco ook condenswater achter (i.v.m. airco leidingen die ook naar achteren liepen). Dit gebeurd ook niet meer.
Iemand enig idee of dit misschien komt omdat er te weining vulmiddel in zit ????
R12 is verboden in Nederland. Weet iemand welk koudmiddel er in een Chevrolet moet.
Het einige wat in het boekje staat is dat er 1 kg in moet bij het type waar ook airco achterin aanwezig is. Zouden ze er misschien te weinig in hebben gedaan. Kijken naar mijn probleem willen ze niet echt.
Graag heb ik wat hulp nodig.
Vraag:
1. Kan je zien hoeveel koudmiddel er in mijn systeem zit.
2. Iemand enig idee waarom de airco niet meer zou koud wordt als voorheen.
3. Kan het zijn dat te weinig koudmiddel dit kan veroorzaken.
Graag zou ik mijn auto willen nakijken op de airco werking en vulling. Weet iemand toevallig een goed adres in de provincie Utrecht.
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
in mijn ogen is dit gewoon een garantiegeval, vaak zijn trouwens de achterste aircoleidingen dun\slecht en zit daar het probleem, nu willen ze dat vast niet repareren omdat het hen te duur wordt. Probeer te overleggen.
