Onze Chevrolet Transsport heeft het probleem dat wanneer de motor heet is (bv tijdens klimmen in heuvels/bergen) de automaat gaat bonken. Het opschakelen gaat dan met een enorme dreun. De automatenbak begint ook geluid te maken; er ontstaat een wat gierend geluid. Ook komt de auto dan wat schokkend op gang, alsof de overbrenging hapert. Er zit geen extra oliekoeler in onze auto.
Het probleem van het bonken gaat alleen maar over als de motor uit is gezet en enigzins is afgekoeld (> half uur). Zolang de motor aan staat, ook al koelt deze af tot bedrijfs-temperatuur, blijft het schakelprobleem bestaan.
Bij een koude motor of bij normale bedrijfs-temperatuur is er eigenlijk weinig aan de hand. Maar zodra de motor wat heter wordt gaat het vaak mis.
Mijn vraag is wie dit probleem kent en wat eraan gedaan moet worden?
Is het zinvol om evt. een revisie te laten uitvoeren of kan ik beter op zoek naar een andere auto?
Ik hoor ook graag of iemand een goed adres heeft (met ervaring) voor een revisie van deze bak (regio Purmerend/Amsterdam).
Alvast bedankt
Johan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
