Chevrolet US Lumina: automaat hapert
Bouwjaar: 1995
onder het rijden na een kleine afstand slaat de motor af bij de stoplicht hij gaat niet in z,n vrijloop wie kan mij helpen
henk0808
70 km
Hoe loopt ie stationair , in z'n neutraal ?
Is de automaatolie op peil.
Jos W 1.445 km Reageer
ja olie op peil loopt gewoon stationair krijgt het na ongeveer een half uurtje als de motor heet is
henk0808 Topicstarter 70 km Reageer
waarschijnlijk blijft lock-up hangen,komt meer voor bij de 3t40e
automaat zit voor op de automaat een stekker trek die maar eens los en dan zal het wel opgelost zijn,je hebt dan geen overdrive meer maar daar zul je weinig van merken,het moet een 4polige stekker zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Lumina of stel zelf een nieuwe vraag.
