Chevrolet US Suburban: automaat schakeld slecht
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5.7l v8
HELLO IEDEREEN,
ik heb verleden week een gmc K2500 gekocht
Heb er ongeveer 300km mee gereden (schakelde perfekt),dan stilgelegd om er aan te werken
batterij veranderd(is een week zonder batterij gebleven)
benzinepomp
en 1 injectie ventiel
Nu schakeld hij niet meer op,om door te schakelen moet ik optrekken en dan de gaspedaal volledig lossen dan gaat het,maar als ik dan half gas geef, is het al de kick down, schakelt hij naar beneden.
Als ik vertraag dan schakeld hij normaal naar beneden
het oliepeil is ok ,maar de olie is niet rood, meer de kleur van motorolie. maar ja, het werkte perfekt op dit model is er geen TV kabel die van de bak naar de gasbediening gaat
op het plaatje van de bak staat er HYDRAMATIC 5A-RP
Zou iemand een idee hebben van wat er misgelopen is????
op voorrand bedankt
bernard
panhaed
120 km
al 14 jaar lid
hallo,
heb spijtig genoeg nog geen antwoord gekregen op men vraag,maar het probleem is lichtjes veranderd.
Auto pas aangekocht
als ik begonnen ben aan de auto,had ik gezien dat de stekker van de TPS sensor(geeft informatie aan de bak via het module zodat ie weet op welke gasstand men is) uitgetrokken was.Ik had hem teruggezet zonder te weten dat die invloed had op de bak.Nu heb ik hem terug ontkoppeld,de automaat werkt terug perfekt,maar de kick-down werkt niet meer ,wat normaal is zonder de stekker .Ik heb de TPS sensor nu uitgemeten volgens de boek (voltage met kontakt aan en motor uit en van min tot max) en de waarden zijn juist,kan er niets mis zijn op de automaat zelf?????,stekker of zo.
als men de motor koud start draait hij stationair laag in toeren,als hij warmer word gaat het toerental naar omhoog, hij werkt omgekeerd.
ALLE HULP IS WELKOM
bedankt
panhaed Topicstarter 120 km Reageer
is er niemand op dit forum ????????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Suburban of stel zelf een nieuwe vraag.
