Chevrolet US Tahoe: brandstofsysteem probleem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 5.7 V8 Vortec
Goedemiddag,
Mijn Chevrolet Tahoe heeft het volgende probleem, de auto start goed op benzine, echter boven de 2000 toeren gaat hij inhouden, alsof
deze niet voldoende benzine krijgt. Onlangs is de brandstofpomp vervangen omdat de auto helemaal niet meer wilde starten.
Toen hield de auto ook in boven de +/- 2000 toeren
Dit probleem is er niet als de auto op LPG rijd.
Zit er ergens een brandstoffilter in dit type auto, ik heb nog nooit een brandstof filter op een garage factuur gezien.
Heeft er iemand een idee wat een mogelijke oorzaak is?
Groet Marcel
M@rs
345 km
al 18 jaar lid
Meeste auto's met een injectiesysteem hebben wel een filter, ja. Anders komt er maar vuil in de injectors.
Oorzaken: filter verstopt, brandstofpomp defect of verkeerde, deuk of vuil in tank waardoor de pomp niet genoeg aanzuigt, deuk in een brandstofleiding onder de auto.
Wil je het zeker weten, dan eerst rijdend brandstofdruk meten en kijken of deze boven de 2000 rpm minder wordt.
Of je kunt de opbrengst meten, brandstofpomp minuutje laten draaien en benzine opvangen in een (grote) maatbeker.
Het is een beetje afhankelijk van wat het maximum vermogen van deze motor is, maar 3 tot 4 liter per minuut moet je toch wel hebben.
oldford 117.985 km Reageer
Brandstofdrukregelaar gaat ook wel eens stuk, of hij pompt alles retour... en het bovenstaande verhaal van Oldford natuurlijk. Brandstoffilter hangt onder de auto, volg de brandstofleidingen en gij zult vinden....
gr
Peco power
Mercury 23.010 km Reageer
Bedankt voor de informatie heren,
Ik ga ermee aan de slag ik kom erop terug
Grt Marcel
M@rs Topicstarter 345 km Reageer
Goedemorgen,
De garage is aan het zoeken geweest en kon het niet vinden,
ik heb gelijk al gezegd (ik was erbij) dat het probleem in de benzindrukregelaar
kan zitten en/of de verdere hier aangegeven mogelijke oorzaken.
In eerste instantie werd gezegd dat het probleem in de LPi installatie zit,
daar is de auto ook geweest en daar werd niets gevonden, alleen werd
er geconstateerd dat de LPi pomp in de tank bijna kapot was.
Hij hield op LPG ook al in, maar dat is nu opgelost door het vervangen van de pomp.
De auto start nu alleen nog op benzine en ik moet wachten totdat de LPi overpakt
dus bij vrieskou is het 4x starten voordat de auto overpakt op lpi
op benzine rijden gaat helemaal niet meer.
Na een tweede bezoek aan de garage is de benzinedrukregelaar besteld en
wordt ook het benzinefilter vervangen.
Ik laat weten of het probleem is opgelost.
grt Marcel
Huidige status van de auto sinds enkele weken:
De auto start en loopt ca. 30 seconden en slaat af, paar keer keer starten totdat de auto op lpg loopt.
De auto staat nu bij de garage,
Brandstoffilter vervangen en de Benzinedruk regelaar is vervangen, maar probleem blijft.
Wat kan dit nu zijn, de motor slaat af na 30 seconden, en je kan gewoon herstarten en dan loopt ie weer ca. 30 seconden.
Groet Marcel
Hij pompt wel voldoende brandstof op?
De garage zegt van wel, ze zijn er nog mee bezig,
Dank voor je reactie
Grt Marcel
Feedback:
Auto heeft weer een ander brandstofpomp en nu rijd de auto eindelijk weer goed,
Groet Marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Tahoe of stel zelf een nieuwe vraag.
