Chevrolet US Tahoe: slecht starten bij warme motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 5.3 vortec
als de wagen op bedrijfstemperatuur is wil hij bijna niet starten, als hij koud heeft geen enkel probleem, gasinjectie al vervangen en alles nagekeken in de garage. geen lek in de leidingen.
kan het de benzinepomp zijn zou dit wel willen weten omdat deze in de benzinetank zit.
jean 23
60 km
al 17 jaar lid
Heb regelmatig meegemaakt dat er een of meerdere injectors doorlekken, of dat de benzinedrukregelaar stuk is. Het eerste is lastig om zelf te verhelpen, het tweede, de regelaar is redelijk simpel. Maar omdat je op gas rijdt, kan het ook zijn dat ie warm en gas en benzine krijgt bij het starten, dat is ook te veel van het goede en dan slaat ie ook haast niet aan. Ook een verstopte katalysator kan dit veroorzaken, maar dan heb je vaak ook een slecht lopende auto. Ook een temperatuursensor kan verkeerde waarden geven en ook dan slecht starten als resultaat.
eigenlijk maar 1 advies, laat de auto uitlezen, door een usa specialist of een gasspecialist.
gr
peco power
Mercury 23.010 km Reageer
hartelijk dank Peco ga dit deze week laten doen.
resultaat volgt.
jean pierre
jean 23 Topicstarter 60 km Reageer
probleem opgelost,
was 1 injector die lekte + de retour van de benzine zat vast.
nieuwe benzinepomp en injector en probleem opgelost + 1300 armer
gr.
jean pierre
Tsja, injectortje kost al iets van 300 euri, benzine pompje 5 a600, dan nog ff wat slangen etc, een dagje werk en 300 euri belasting toegevoegde waarde........
Amerikaan rijden is heerlijk, maar de kosten......
bedankt voor de feedback
gr
Peco Power
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Tahoe of stel zelf een nieuwe vraag.
