Chevrolet US Camaro 2021: Claxon werkt niet
Bouwjaar: 2021, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2000
Mijn claxon werkt niet meer.
Niet aan het stuur.
Ook niet als ik de auto sluit.
Zekering is OK
Claxon zelf ook getest ,is OK.
Weet er iemand raad ?
Vind ook geen relay in de zekering doos.
Groeten Gert
gertos
985 km
Massa goed? Wat ontbreekt bij de claxon plus of massa?
vr.gr. Theo
Claxon heeft zowel plus als min in connector .
Weet je of er ergens een relais zit. Vind geen schema van dit bouwjaar
gertos Topicstarter 985 km Reageer
Het claxon relay zit op de printplaat in de zekeringen kast onder de motorkap
en is niet zomaar uitwisselbaar,
andere oorzaak kan zijn dat de klok veer/wikkel veer in het stuurwiel defect is,
Beste kun je dit circuit uit laten lezen bij de chevrolet garage/dealer.
*de Camaro heeft 2 claxons als ik het goed heb, 1 aan de linkerzijde en 1 aan de rechterzijde,
(1 hoge frequentie claxon en 1 lage frequentie claxon).
Dubbele claxon klopt maar zit centraal ander slot motorkap.
Veer van het stuur zou mij raar lijken daar de andere bijvhet sluiten van de wagen ook niet werkt.
Als de claxon-knop op het stuur ingedrukt wordt, gaat er eerst een signaal naar
de BCM (body control module), de bcm stuurt dan een signaal naar het
claxon relais op de print (in de zekeringenkast motor ruimte), het claxon relais stuurt
dan +12volt naar de claxons, de claxons zitten constant aan massa.
ergens gaat er dus iets fout....,
1) er gaat geen signaal vanaf de claxon-knop naar de bcm,(draadbreuk/defect in bcm),
2) de bcm stuurt geen signaal naar het claxon relais,(draadbreuk/defect in bcm),
3) het claxon relais wordt niet bekrachtigd of is defect, (printplaat/relais),
4) de claxons krijgen het signaal niet, (kabelbreuk, oxidatie/slecht contact stekkers)
5) massa onderbreking, slechte massa van claxon aansluitingen,
6) claxon zekering is in orde maar krijgt geen +12volt spanning (spanning op zekering meten).
Ik heb een schema bijgevoegd, misschien heb je er iets aan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Camaro of stel zelf een nieuwe vraag.
