Hoi. Ik probeer fout codes op te sporen van m,n GMC C1500. Ik volg de procedure van het Haynes manuel. heb de test en de ground door verbonden zoals omschreven staat in het boek. nu knippert Service Engin Soon ,paar maal snel ,en paar maal traag, ( dat klopt volgens het boek) maar vervolgens blijft Service ............ gewoon knipperen en er komen geen fout codes in het dash board. Als ik zo de instruktie lees komen toch de fout codes in het dash board te staan ????. Auto wil op benzine niet goed lopen, motor hunt, slaat zomaar af, dan loopt ie 4 min goed en mooi stationair daarna slaat ie dood. en het vreemde is op deze momenten heb ik geen Service ......... alarm op het dash board. Stekker van de stappen motor los gehaald , motor draait even goed en valt daarna af. stekker van gasklep sensor los , motor draait goed voor 2 min en valt dan weer dood. het zelfde doet ie met MAP sensor , verbinding los dan loopt ie even goed en valt weer dood of staat te hunten.
je zou toch zeggen dat er fout codes worden uitgestuurt naar de comp ? of zie ik dit verkeerd ? En het gekke is als ie op GAS staat draait mooi stationair voor 4 a 5 min daarna varieert ie wel wat in toeren maar niet erg, stappen motor werkt wel naar mijn idee je hoort in de TBI unit dat ie lucht bij regeld.
iemand een idee waar ik eerst moet beginnen ? De auto zal toch niet de baas over mij worden :-)
groetjes Gerard.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US C1500 of stel zelf een nieuwe vraag.
start de auto .slaat direkt aan ,olie druk meter OK .... na 30 sec weer het zelfde probleem.
iemand een idee ???
gr Gerard
