Ben sinds 5 dagen in het bezit van een transport uit 2001. Heerlijke auto met 240 dkm op de klok. Heb deze gekocht met storing. Het oranje motorstoring lampje brande en heb deze laten uitlezen en hier kwam uit een te laag oliepeil en storing krukas sensor.
Nu is het probleem dat de auto bij ongeveer 3800 toeren inhoud. Dit is normaal bij de vrijloop blijkbaar maar wanneer ik flink gas geef in de versnelling doet hij dit ook. Zowel bij de kickdown als bij snel optrekken. Kan dit inderdaad de krukas sensor zijn of zijn er andere problemen bekend?
Ook ( misschien een bijkomend probleem, hoop ik ) is wanneer ik rustig rijdt op de snelweg de automaatbak tussen de overdrive en de 3e versnelling blijft schakelen. De bak schakelt voor de rest ontzettend soepel en lijkt mij niks mis mee. Graag advies!
vindt ook dat de automatische niveau regeling af en toe lang blijft pompen. Kwaal???
Hoop graag op antwoorden.
Voor de rest een heerlijke auto.
Misschien ook nog tips voor een goede betrouwbare en niet te dure garage in omstreek Den bosch
Alvast bedankt.
MvG Rik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
Inhouden bij 3800 toeren, op gas of op benzine?
Even ter info, maar deze auto's wil je helemaal geen 3800 toeren laten maken. Je gaat dan als een idioot door het verkeer, en ze gaan zeker op gas, gegarandeerd zeer snel stuk.......
Bak, wil wel eens blijven schakelen op overdrive in uit in de 4e versnelling. Olie van de bak op peil? miss een keer nieuwe bakolie en filter?
Nivoregeling, stangetje krom? schokdemper lek? compressor slecht? kan allemaal.
voor een garage bij jou in de buurt, check je e-mail
gr
Peco Power
