De laatste tijd doet zich een vervelende storing voor. Bij het omdraaien van de contactsleutel (motor koud of warm) gebeurt er alleen iets op het dashboard: alle lampjes gaan uit en de startmotor geeft geen kik. Na sleutel loslaten branden alle controlelampjes incl. signaleringlampje met het hangslot. Hernieuwde poging geeft hetzelfde resultaat. Met contact aan de versnelling in N zetten geeft wel direct resultaat. Motor draait goed zonder hapering en gelijkmatig. Wel blijft hangslotlampje branden. Alles functioneert echter normaal.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
Je rangeswitch is defect deze zit op je bak geschroeft en geeft de startvoorwaarde door of je mag starten alleen in P of N dus.
Je kunt even proberen om te cleanen maar ik geef je helaas ervaringen rijker weinig kans dat hij het dan weer lang blijft doen als het uberhaupt lukt.
Is slijtage van contacten op koperbanen.
Niet ook toevallig geprobeerd door te drukken zonder de rem in te trappen, dan treden er ook storingen op.
groet Danny
