2 maanden terug brande mijn controle lamp airbag ,gereset bij chevy garage in waalwijk ,problem opgelost.nu 2 maanden verder het zelfde ,kan het vocht zijn ??wat kan in het ergste geval gebeuren????iemand all het zelfde gehad ,wat kan ik er an toen?weekend nog in duitsland gewest ,lamp aan lamp uit,nu brand ie continue.benzine in duitsland super 1.47,normal benzine ook (hebben wel probleme met E10,mogen wij toch niet tanken ?!!!)ze naien ons toch hier met de benzine prijzen.
allvast bedankt
groetjes Jens
het word beter weer en de lamp brand minder vaak ,vind ik wel raar wat moet het nou zijn ??kabelbreuk alleen als het koud is (kabel worden volgens mij langer bij warmte ! en bij kou korter!? dus kabelbreuk maar waar ??) ?corossie in de kontakte (sensoren van de airbags) allen als het koud is?? ,dus ik weet het niet meer .
nog iemand en oplossing ?hoor ik graag
groetjes Jens
heb tot nu toe geen problem meer met de controle lamp heb verder ook niets an laaten doen.
zit wel op te wachten .
groetjes jens
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
Airbaglampje... achter de grille zitten op het schutbord waar de radiateur aan bevestigd is, 2 sensors. deze willen nog wel eens oxideren op de stekkers. maar als het goed is geeft ie bij uitlezen aan om welke sensor het gaat....
Probleem heb ik gelukkig nog nooit bij de hand gehad.
En ja, over de benzineprijzen kunnen we wel discuseren, maar steeds naar duitsland rijden om te tanken kost je het voordeel weer aan brandstof... en een discussie over de brandstofprijzen, daar zitten we hier op het forum nou ook weer niet op te wachten.
Geldt ook voor bijv de motorrijtuigenbelasting etc.etc.
