Chevrolet US Trans Sport: Olielampje blijft branden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.4 V6
Sinds enkele weken brand het olielampje. Na de olie bijgevuld te hebben, blijft het lampje branden.
Ik heb al geprobeerd om voor het starten 4x het gaspedaal volledig in te drukken en dan te starten, voor een reset, maar het lampje blijft branden.
Door teveel op het lampje en de waarde van het oliepeil op het dashboard af te gaan, heb ik teveel olie bijgevuld.
Hierdoor moet ik wat olie af tappen. Kan ik dit probleemloos zelf aftappen d.m.v. een slangetje van bovenaf?
Alvast bedankt voor de reacties!
Stef@n
al 15 jaar lid
Ja, dat kan gewoon van bovenaf. en blijft de oranje olielamp branden na het starten?
dan is het tijd voor een beurt. resetten kan simpel, maar eerst de olie en het filter maar even verversen dacht ik., dan kun je de gegevens voor reset wel krijgen. is heel belangrijk bij deze motoren!
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
