Hoi
Mijn chevy G20 van (met airco die niet werkt) blaast geen echt warme lucht (een klein beetje lauw).
Ik heb het koelsysteem al gespoeld met zo'n blikje.
Ik heb de thermostaat vernieuwd.
Ik heb begrepen dat e.e.a. op vacuum werkt, achter het ruitensproeierreservoir zou een vacuumleiding liggen die de oorzaak zou kunnen zijn.
Deze zit aangesloten opo een bolletje die aan de motorkap vastzit (vacuumreservoir) als ik de slang los trek nadat de motor al een tijdje uit is, kun je goed horen
dat er nog vacuum inzit, dus dit is het ook niet.
Ik ben uitgedacht.
Heeft iemand een idee?
Of ken je iemand die mij kan helpen?
Alvast bedankt
Erik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Chevy Van of stel zelf een nieuwe vraag.
Worden je kachelslangen wel warm?Je auto is op lpg, en een grote verdamper heeft nogal wat warmte nodig om het gas te verdampen en met dit weer gaat dat dan ten kostte van je interieurwarmte.
Aircopomp? die draait nog steeds mee?
Vacuum, als je de kachel van de ramen naar bijv de voeten wilt verstellen, werkt dat wel?
In feite moet de klep van de kachelradiateur openen, en dat moet je voelen onder het dashbord.
gr
Peco Power
