engin soon lampje begon te branden. en te knipperen. langs de kant dus. later bleek de multiriem eraf gelopen te zijn.
monteur erbij, riem er weer op en hij reed weer( starte perfect). gereden naar de garage et wel wat inhouden van de motor. daar aangekomen sloeg hij af. deur open en ik starte hem weer gewoon alleen sloeg meteen weer af. met een beetje gas toch binnen gereden gekregen en daar liep hij fantasties stationer. en dag later niet meer aan de gang te krijgen.
hij is uitgelezen en stond op nood voorziening en is gereset. daarna liep hij meteen weer. aanraken en hij starte. een uur stationeer laten draaien en daarna uitgezet.
na nog een half uur weer niet meer te starten. bij de bobine wel 12 v en naar de verdeelkap ook 12 volt. heel even geeft hij een lange vonk als ik hem op contact zet, daarna een half uur wachten voordat ik weer zo'n stevige vonk wil. met starten geen vonk meer vanaf de bobine
krukas positie sensor vervangen, maar geen reseltaat
weet iemand nog iets anders
ps: op de stekker van de bobine zitten 2 polen. op 1 pool zit continu stroom en geeft hij dus ook door naar de verdeelkap. maar waar is die ander pool voor en/of wat kan of hoe meet ik dat
gegroet nicky hoefnagels
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Chevy Van of stel zelf een nieuwe vraag.
gr
Peco Power
