Chevrolet US Chevy Van: slecht starten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5.7 Vortec
Ik heb een probleem met starten.Alleen wanneer ik hem een week of langer niet heb gebruikt.Als ik er regelmatig in rij dus nagenoeg elke dag dan start hij onmiddelijk.Maar na een week is hij niet meer aan de praat te krijgen.De startmotor had het van de week al begeven.Er zit nu een nieuwe onder.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn.
Bij voorbaat bedankt,
Ferry
ferdinand
16.435 km
Misschien een slechter vwordende accu? of ergens lekstroom?
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Bedankt voor de snelle reactie.Mijn accu heb ik ook vervangen.de motor gaat dan ook snel rond , maar wil niet aanslaan.
Ferry
ferdinand Topicstarter 16.435 km Reageer
Brandstofdrukregelaar gecontroleerd? brandstoffilter, recent nog vervangen? na een week stilstand is er geen brandstof meer aanwezig in de leidingen. start hem eens met wat remmenreiniger in het luchtfilter gespoten, slaat ie dan wel direct aan?
gr
Peco Power
waar zit de brandstofdrukregelaar
gr.
Ferry
[img]http://i57.photobucket.com/albums/g201/p...[/img]
dat is'm zit ergens aan de brandstofleidingen op de motor.
gr
Peco Power
Brandstofdruk alweer op druk? of te druk druk druk om hier even een update over dit probleem te geven?
Ik heb er geen moeite mee om mensen tips te geven om een probleem op te lossen, ik baal er wel van als er dan door de topicstarter niks meer gemeld wordt (Ook al was de oorzaak of de oplossing iets anders, ik leer ook nog graag)
gr
Peco Power
Sorry, ik ben er nog niet aan toe gekomen .Het enig dat ik nu weet is dat hij geen brandstof krijgt,Morgen ga ik er verder mee ,eerst de pomp controleren en dan de drukregelaar.Zoals u kan bekijken ,ik geef altijd feedback als ik de oplossing heb gevonden.
Groetjes
Ferry
Okay, dat is de juiste manier, maar ik check af en toe alles ff door, want de laatste tijd komt er weinig feedback.
Moet je nog iets weten, vraag gerust
gr
Peco Power
Hallo Peco Power,
Ik heb het gevonden.Het zat toch in de onsteking.Hij redde het niet bij een stilstand van meer dan een week.Ik heb alles vervangen,bougies,kabels,distributiekap en rotor en ignition coil.Hij slaat nu in een klap aan.Overigens alles was nog van de eerste montage,dus het was wel nodig.De bougies vervangen vind ik een ramp.Dat gaat in een G20(mijn vorige bus) toch wel wat sneller.
Bedankt nog voor het advies en tot een volgende keer.
Groeten, Ferry
OKay, bedankt voor de fedback.
gr
Peco Power
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Chevy Van of stel zelf een nieuwe vraag.
