Chevrolet US Trans Sport: Koelvinnen blijven permanent draaien
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 3.4 fsi
De beide koelvinnen blijven permanent draaien is dit normaal of is dit een storing
Als het een storing is weet iemand dan een oplossing
Vr.groet Joop.
joop van zon
270 km
Ja Joop, dat is een storing en ik heb er ooit wat van gelezen, ga ff voor je zoeken maar heeft volgens mij te maken met de inhoud van het koelsysteem.
jehoort nog van me
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Joop, geeft je temperatuur meter nog wel wat aan ? en werkt de airco ook goed? op het moment dat je de airco aanzet slaan nl beide koelvinnen aan. Je hebt op het thermostaat huis een zender zitten, deze geeft signaal naar je meter. (normaal gebruik ik de stekker hierop om te checken of de koelvinnen goed werken door deze hier er af te trekken, nu valt de temperatuur meter weg en gaan de koelvinnen draaien) Als er misschien wat oxidatie in de stekker zit zou dit de oorzaak van de ellende kunnen zijn. Ook lucht in het systeem wil nog wel eens gekke dingen doen (lucht geeft nl geen waarde af aan de sensor) er zitten 2 kleine koperen boutjes op het blok waarmee je kunt ontluchten, een op het thermostaathuis en een aan de kant van de multiriem. misschien dat ontluchten het probleem oplost!
suc6
Peco Power.
IK zie dat je op lpg rijdt, is de verdamper wel goed? moet ook nogal wat koelwater heen, bevriest ie niet? De relais voor de fans zitten in de bak die aan stabilisatiestang hangt boven de aircopomp zeg maar. check die ook ff op oxidatie/goed contact. Het aanspringen van de fans is een soort noodprogramma.
suc6
Peco Power
2 keer hetzelfde is wat teveel van het goede
sorry
Peco Power
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
