Chevrolet US Trans Sport: meters vallen uit
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: v6
klant rijdt; radio valt eerst uit; na enige seconden vallen dan de meters in het dashboard uit, de toerenteller, temp. meter, benzinemeter en ook de snelheidsmeter, dit is nogal lastig met al die controles.
als hij stopt en opnieuw start, doet alles het weer!
al naar gekeken, maar bij de dokter is het over!
bedrading bekeken en aan getrokken hier en daar; maakt niet uit.
zit lpg ingebouwd.
WOOLDRIKVANMILTENBURG
2.310 km
dit is een chevrolet geen pontiac, dus heb m ff gemeld bij de moderator kan ie m ff verplaatsen, heb je beide zekeringen kasten gecheckt op oxidatie/slechte massa ? ik heb het probleem zelf ook gehad en het zat m in het aansluiten van de (aftermarket) radio op de verlichtingsdraad (verlichting liep via een relais en ging altijd aan na het starten, ik heb daar een schurft aan en het relais verwijderd....gevolg... geen radio behlve als je het licht aandeed...zooi goed aangesloten en toen waren allerlei andere problemen met de verlichting ineens ook weg...... (steeds even wegvallen van het licht, schokkende snelheidsmeter en toerenteller etc etc) tis maar een tip, maar miss dat je er wat aan hebt
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Hallo Willem en Peter,
Dit is inderdaad een bekend fenomeen Peter.
Willem kijk of er eventuele aftakklemmen goed zijn gemaakt door de vaak wat dunnere Amidraden treedt er regelmatig een draadbreuk op.
Dat er LPG ingebouwd is moet niet uitmaken voor deze storing, daar de voeding voor kleppen eeen seperate voeding zou moeten zijn anders kijken of er niet van oranje oranjezwarte bedrading is afgenomen..
groetjes Danny
en? probleem al weg?
jongens; de auto is gestrand; grote witte wolk erachter; koppakking(en) verteerd.
dankzij tip van bram problemcar, bij mpv parts twee lpg-koppen met pakkingen besteld, zijn we aan het monteren!
daarna weer elektries bekijken!
WOOLDRIKVANMILTENBURG Topicstarter 2.310 km Reageer
trouwens; zit originele radio in, zit wel "älarm' in.
clifford alarm?
heb nieuwe accu gemonteerd; tot op heden nog geen uitval meters en radio!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
