Chevrolet US Trans Sport: Stuurgewricht gelijk aan Opel Sintra?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 3400
Heeft iemand een idee of het stuurgewricht van een Trans sport bwjr. 2000 gelijk is aan die van de Opel sintra?
steenes
405 km
geen idee, ik sleutel nooit aan opels, koplampen en achterlichten passen wel, maar onderstel weet k niet, de opel is korter maar werd wel in amerika gebouwd dus er is maar 1 manier om eracher e komen, proberen.....
greetz
peco power
Mercury 23.010 km Reageer
Dank je Mercury
Het is een lastige wagen om snel onderdelen te krijgen.
Ik ben er inmiddels achter dat in Kortrijk een bedrijf zit die nagenoeg alles in voorraad heeft.
B.t.w. de remblokken zijn wel gelijk aan de Sintra en normaal gesproken in stock bij de Opel dealer.
m.v.gr
Hans
p.s.
Heb meteen een setje materiaal meegenomen om de versnellingsbakolie te verversen.
Zijn er nog specifieke zaken waar ik op moet letten of is het inderdaad zo makkelijk als omschreven?
En de bougies, welke zou je mij aanraden? auto rijdt op gas.
De electrode afstand moet dan fors smaller is het niet?
steenes Topicstarter 405 km Reageer
gewoon ac-delco bougies, afstand gewoon 1,5 mm net als op benzine ik ga trouwens wel altijd voor de platina versie, iets duurder (nou ja, behoorlijk duurder) maar gaan langer mee en het is al zo'n rotklus om ze te wisselen. Versnellingsbak: gewoon carterpan onder bak wegdraaien, wel even kijken of er geen "schokkende "dingen onderin de pan liggen , verder niks bijzonders. Volgens mij zit er in Geel ook nog een opel dealer met veel usa gm kennis (toevallig was ik daar laatst in de buurt en zag het terrein volstaan met hummers escalades tahoes en ook transsports) die zal dus ook wel parts hebben.
suc6
Peco Power
Bedankt voor je info Mercury.
Bye the way...
ik las in een ander topic een manier om je motor te kantelen.
P stand en handrempedaal.
Wett jij hoe dat precies gaat ?
nee, vandaar dat ik de link geplakt had, moet je ff mailen met knuckles, die heeft er tich gedaan ivm gasinbouw/kopaanpassing.
greetz
peco power
Ok, ga ik doen, want ik wil mijn bougies vervangen.
Het kantelen van de motor heb ik echter nog nooit gedaan.
Nog nooit een wagen gehad waarbij het verwisselen van de bougies zo complex is.
Dus alle info is welkom.
Kan ook op de brug,van onder af. Moet je wel net de goede verlengstukken hebben maar het kan wel. (een ford windstar , ook zo'n amerikaans mpv geval, is zeker net zo leuk om ff de sparkplugs te wisselen, maar lukt ook van onder af). dus ff zorgen voor goed licht zodat je goed kunt zien wat je doet n wat verlengstukken/knietjes op je ratel en dan moet het lukken zonder rare ingrepen.
suc6
Peco Power
Dank Mercury,
ga ik proberen.
Een doppenset met voldoende verlengstukken en knietjes heb ik voorhanden.
Ik kreeg net deze info van Knuckles:
je haalt aan de voorzijde de 2 kantelsteunen los (zitten vast aan de slotplaat/balk van de motorkap)
vervolgens zet je de wagen in z'n p dan duw je de wagen een paar keer heen en weer(met je linkerarm/lichaam/schouder op de linker a-stijl duwen) en op het moment dat de motor op het verste punt naar voren is gekanteld druk je met je rechterhand snel het parkeerrempendaaltje in
nu staat de motor een heel stuk naar voren gekanteld en dan kan je op je gemak bovenlangs de bobines weghalen en dan kan je makkelijk bij de bougies aan de achterzijde komen
let wel op als de bougies nog nooit vervangen zijn is de kans groot dat de bougiekabels er niet heel vanaf gaan komen zeker aan de achterzijde
succes ermee
p.s. als je ooit cillinderkoppakingen zou willen vervangen dan is dit truukje ook erg handig daar je anders bijna niet bij de achterste kop kan komen (zonder de motor eruit te halen)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
