Chevrolet US Caprice: Trekt naar rechts mer rustig remmen
Bouwjaar: 1981, Brandstof: Benzine, Motorcode: 305
Ik heb een Caprice Classic estate met het volgende probleem.
Als ik rustig rem, dan trekt de wagen erg naar rechts.
Als ik hard rem is dit een heel stuk minder.
Remklauwen zijn al vervangen, en op de draagarmen is geen speling te zien.
slayer1981
625 km
al 17 jaar lid
zijn je remslangen nog goed zitten er niet eentje dicht,met ontluchten geen verschil links of rechts
Het lijkt lijkt wel of er met ontluchten aan de linkerkant minder uit komt dan aan de rechterkant.
Er zit ook nog een remdrukregelaar op, met zon pennetje erop dat je in moet drukken met ontluchten.
Als ik die indruk tijdens ontluchten veranderd er niets.
Als ik een noodstop maak, blokkeert het linker voorwiel. (Terwijl ik dus het rechter voorwiel zou verwachten)
slayer1981 Topicstarter 625 km Reageer
met rustig remmen trekt hij naar recht en noodstop blokkeert je linker voorwiel dan denk ik dat je linker remslang dichtzit
Ik zal komende week wel even kijken of er 1 van de slangen dicht zit.
Zoals Robby zegt, linker remslang controleren. Kijken of de slang niet zwanger is en of niet 1 van de beugeltjes dik verroest is en zo de slang dichtdrukt
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Ik heb er nog eens naar gekeken.
Beide remslangen hebben aardig wat roest, daar waar de slangen in het kraagje gekrompen zijn.
Ik heb nieuwe slangen besteld.
Wordt vervolgd
Ik heb inmiddels de remslangen vervangen.
De linker zat bijna helemaal dicht, en de rechter een beetje.
Heb achter ook maar vervangen.
Heb er nog niet mee gereden ivm de gladheid, maar ik ga er van uit dat het nu goed is
Bedankt
ik denk wel dat je nu dit probleem opgelost hebt zeker als je al ziet dat er een slang bijna dichtzat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Caprice of stel zelf een nieuwe vraag.
