Daewoo-Chevrolet : aanhaalmomenten daewoo nubira
Hallo allemaal
Ik ben op zoek naar de aanhaalmomenten van de cilinderkop van een daewoo nubira uit maart 1999.Het betreft een 1600 16klepper. Verder de vraag of de kopbouten vervangen dienen te worden na verwijderen kop.
Alvast bedankt
ramylo
al 18 jaar lid
hoi kijk even in je mailbox ik heb je wat info gestuurd succes,ik zal het hier nerzetten ook voor andere lezers let wel motorcode A16DM bouten vervangen ..nee
eerste stadium 25nm
tweede stadium 60 graden verder
derde stadium 60 graden verder
vierde stadium 60 graden verder
vijfde stadium 10 graden verder
dat is het.
Nog even een opmerking,ik ben met deze dingen nogal huiverig om ze hier neer te zetten,ik haal de gegevens uit boeken die ik heb, en cd's met autogegevens die wel degelijk betrouwbaar zijn,maar alles op eigen verantwoording,als je een garage zou bellen zou je dezelfde gegevens krijgen als ik hier neerzet,ik zou het ook op prijs stellen als vragensteller even bevestigd dat hij de foto gezien heeft en wel degelijk klopt wat ik hier neer zet,ik heb meerdere malen een foto geplaatst maar deze lettertjes zijn bijna niet leesbaar vandaar dat ik ze rechtstreeks naar vragensteller stuur.
Hallo ben nieuw hier en mag de koppakking van de Daewoo Nubira 1.6 gaan vervangen. Kan iemand mij vertellen wat stadium 1 t/m 5 inhoud bij het aandraaien van de cilinderkopbouten ? Mijn tweede verzoek is de speciale sleutel voor het spannen van de riem, weet iemand de maat zodat ik hem zelf kan maken ?
nou als eerste draai je alle bouten vast met 25nm. volgende stap
allemaal 60 graden verder. volgende stap
allemaal weer 60graden verder. volgende stap
allemaal weer 60 graden verder. volgende stap
alemaal weer 10 graden verder
moelijk te zien de volgorde van de bouten,bout 1 onder in het midden ,bout2 boven in het midden, bout3 rechts langs 2,bout 4rechts langs 1,bout 5links langs 1,bout6 links langs 2,bout 7 rechtsboven,bout 8 rechtsonder.bour 9 linksonder ,bout 10 linksboven
Hoi Robby,
Bedankt voor je antwoord. Ben weer een stap verder
graag gedaan
Wij hebben een Nubira Wagon (1.6DOHC) uit 2003, gelden deze gegevens dan ook?
Koppakking moet namelijk vervangen worden, en heb dus die aanhaalmomenten nodig.....
De boutvolgorde van het bericht hierboven is de juiste?
B.v.d.
