Wie o wie....!!!
Onze Daewoo Tacuma blijft het ABS/Check lampje branden......
De auto is al bij 2 garage's geweest en die kunnen het niet oplossen.
Een aantal weken geleden was het lampje binnen blijven branden en is de accu leeg geraakt.
Hierdoor de volgende ochtend de auto aangeduwd en gestart.
Bij deze aktie ging het ABS/Check lampje branden, en is niet meer uitgegaan.
Voor dat de accu leeg is geraakt heeft het lampje nooit gebrand, alleen met controle check bij het starten en ging dan altijd uit.
Resetten is geprobeerd maar komt meteen weer terug als zijnde....Spanningsfout.
Voordat wij naar de 3e garage gaan, heeft iemand nog suggesties..?
Na een lege accu, en dan pas het branden van de ABS.....zou het toch geen groot probleem moeten zijn.....?
Help...Help...Help...Help...Help...Help...Help...Help...Help...Help...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
Je geeft zelf het antwoord al. Het ABS vindt de spanning te laag. Niet zo gek met een lege accu.
Hoe oud is de accu? Wat is de accuspanning nu vlak voor de koude start 's morgens en tijdens het starten?
