Daewoo-Chevrolet Nubira: Autkomt bijna niet meer vooruit en schokt
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 automaat
Wie heeft raad voor mij. Ik heb een halfjaar geleden mijn Daewoo Nubira automaat gekocht en alleen maar ellende. Eerst een kapotte koppaking en toen was het stappen motortje kapot, dat is allemaal gemaakt nu doet het volgende probleem zich voor. Hij start en rijd goed maar ik heb nu al 2 keer gehad dat hij bij de 100 km niet meer vooruit komt en begint te schokken. Ik kan gas geven wat ik wil maar hij gaat echt niet harder, ook is het benzine verbruik volgens mij gestegen.
Weet iemand wat dit kan zijn?
ingridvalk
60 km
1e gedachte is een lambda-sonde die verkeerd aan geeft. Kan een defect zijn of een lek in de uitlaat in het 1e stuk.
2e gedachte is een sensor die verkeerd aangeeft, zoals de koelwater temperatuur sensor. De dealer kan de sensoren uitlezen en controleren.
3e gedachte is valse lucht. Kontroleer de slangen en slangetjes op het inlaatspruitstuk op scheuren, lekken e.d.
oldford 117.985 km Reageer
Dank je wel Oldford, mijn broer kwam met het idee dat het van mijn automatische versnellingsbak komt en dat de versnelling blijft kleven. Hij zegt dat ik hem moet verversen en een nieuw filter moet plaatsen, wat een dure grap is, dat kost toch al gauw 250 euro. Zou dat kunnen?
ingridvalk Topicstarter 60 km Reageer
Daar stijgt het benzine verbruik niet van. Pas op met deze storing, doorrijden kan de katalysator vernielen en die zijn pas echt duur.
Ik denk dat je beter een professional kunt opzoeken.
Bedankt voor de moeite.
Het was heel simpel mijn broer had mijn tank helemaal leeg gereden en het was dus gewoon vuil.
Hij was dat alleen even vergeten dus toen hij het van de week zei wist ik genoeg.
