Daewoo-Chevrolet Nubira: Eigenwijs slot bestuurderskant
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 CDX
Sinds enkele dagen heb ik behoorlijke ruzie met het slot van de bestuurderskant.
Ik krijg met geen mogelijkheid de deur nog van het slot. Van buitenaf met de sleutel gebeurt er niets en van binnenuit kan ik alleen ik de vergrendeling net ver genoeg bedienen om de de overige deuren te ontgrendelen.
Ik ben al uitvoerig op het forum naar info aan het zoeken geweest, en heb inmiddels dus ook al een stuk ijzerdraad ter hand genomen om de deur via de opening bij verwijderd raamrubber te openen maar helaas zonder resultaat. Wanneer ik met een stuk ijzerdraad de stang van de vergrendeling te eindelijk te pakken heb en er (met flinke kracht) een ruk aan geef dan schiet de CV er wel net vanaf maar kan dan nog steeds de bestuurdersdeur niet openen?
Mijn vermoden gaat dus uit naar een defekt in het slot zelf, maar hoe kom ik daar bij?
Heeft er misschien iemand een gouden tip voor dit probleem??
Mvg,
Andre '
GSXdre
140 km
al 17 jaar lid
Hallo.
Dit komt vaker voor veertje slot door geroest.
Deze hevel kan je via raam naar boven trekken.
Je moet een klein haakje maken aan een stuk lasdraad.
Tussen hevel door welke wordt bediend door buitenste deurkruk.
En dan palletje omhoog trekken.
Lukt dit niet nieuw slot bestellen en foto van boven kant maken.
En mij mailen dan geef ik je aan waar je palletje omhoog moet trekken.
En dan van slot kan draaien en deur open.
Nog geen vijf minuten werk.
Slot moet toch vervangen worden.
Groeten Teun.
meertg 290 km Reageer
Hartelijk dank voor je reaktie Teun, dit geeft me weer wat hoop.
Dus als ik het goed begrijp moet ik een apart palletje omhoog halen aan (in?) de bovenzijde van het slot zelf ter hoogte van de
hevel welke door de buitenste deurkruk wordt bediend?
Groeten,
Andre'
GSXdre Topicstarter 140 km Reageer
Hallo Andre
Gewoon nieuw slot bestellen en foto maken.
Is dan zo klaar slot kost ongeveer 50 euro.
Groeten Teun.
Zojuist met een looplamp erbij nog een beetje staan hengelen, maar gaat zo echt niet lukken :(
Heb een nieuw slot bestelt, en zodra deze binnen is (als het goed is a.s. donderdagochtend) stuur ik je de foto wel toe.
Bij voorbaat alvast bedankt.
Grtn,
Andre
Teun,
Het slot is binnen, en de foto's heb ik je doorgemaild.
Ik hoor graag van je.
Grtn,
Andre'
Teun,
Hartelijk dank voor de aanwijzing.
Het bewuste veertje bleek dus inderdaad gebroken te zijn.....uiteindelijk dmv het induwen van de kunstof hevel achter het metalen palletje de deur van het slot gekregen. Nieuw slot geinstalleerd en alles werkt weer naar behoren :-)
Nogmaals dank.
Grtn,
Andre'
