Goedendag,
Volgende probleem:
Ik heb een programma (EFIlive v4) waarmee ik een aantal zaken kan regelen en foutcodes mee uit kan lezen.
Nu heb ik het volgende, zelfbouw schema geprobeerd maar ik krijg geen connectie:
[url=http://img69.imageshack.us/i/aldltors232...][img]http://img69.imageshack.us/img69/8785/al...[/img][/url]
Kan iemand mij vertellen welke draad (in de OBD stekker) de Data / Serial kabel is, welke de Aarde is en of ik de +12V lijn nodig heb om de ECU van de Nubira uit te lezen?
Voor de duidelijkheid:
Het is een OBD 1 interface met een OBD2 stekker er aan (16 pins) waarvan de volgende pins bezet zijn:
16 / 12 / 9 / 7 / 6 / 5 en 4
Op internet lees ik veelal dat aansluiting 9 de Data lijn is en 5 de Aarde op de OBD1 stekker.
Helaas werkt dit niet met het bovenstaande schema.
Zou het volgende schema wel kunnen werken?
[url=http://img191.imageshack.us/i/aldl2.jpg/][img]http://img191.imageshack.us/img191/2034/...[/img][/url]
Zie ook de volgende link voor de ALDL interface.
http://www.mafak.com/2008/08/making-aldl...
Mocht het bovenstaande niet werken, is er iemand in de buurt van Almere met een ALDL interface welke wel werkt en ik even kan gebruiken?
Indien ik de kabelbreuk niet kan verhelpen wil ik mijn solenoid uitschakelen. Ik wil dat mijn auto uit noodloop gaat en normaal rijdt!
De software heb ik reeds.
Alvast bedankt!
Sander.
Sommige van die ALDL systemen moet je een start-commando geven voordat er data komt. Die start kun jij niet maken.
Pen 5 is niet altijd aangesloten in de diagnose-stekker. In dat geval moet je pen 4 gebruiken voor aarde.
En het belangrijkste: weet je zeker dat dit ALDL is? Want dat geloof ik niet.
Welke motor-ecu zit er in je auto? Naam, nummer, merk? Staat meestal op een sticker op het deksel.
