Hallo
Ik heb een groot probleem met mijn Nubira. Hij krijgt namelijk geen beznzine. brandstofpomp los gehaald en getest,,alle zekeringen gecheckt, brandstofpomp relais gecheckt, een nieuwe benzine-filter geplaatst.
En ook aan het crash knopje gedacht naast de bestuurdersstoel,, toevallig had ik dat een keer meegemaakt na het lassen van een dorpel.
Maar helaas het relais reageert niet op de contactsleutel, dus alles lijkt op die keer dat ik mijn auto had gelast en toen hoefde ik maar ff 1 keer op dat knopje te drukken.
Wie weet er nog iets???
Alvast bedankt
Herman
UPDATE!!!
Ook de bobine was kapiot (weet niet of dit er iets mee te maken heeft)
bobine vervangen met een een nieuwe en daarna brandstof-relais overbrugt, pomp werkt, maar auto start nog steeds niet,.
Ik kijken of of mijn bougies wel vonken,,, nee dus,,,pfffffff... HELP
