na het tanken lijkt het allemaal goed te gaan qua benzineverbruik (gezien de schakelaar). Maar na een tijdje daalt ie heel snel. en dat is al een paar keer het geval. loopt de motor in noodloop? het check-engine lampje gaat ook branden. na uitlezen lambdasonde en krukas posotie sensor vervangen. wat kan nu de reden zijn van zo'n hoog benzineverbruik? Help aub.
Zo'n wijzertje kan heel erg afwijken.
Wat was de exacte foutcode op de lambdasonde? Liefst compleet met nummer.
Gaat het check-engine lampje nog steeds aan? Welke foiutcode staat er nu in?
Is de uitlaat geheel dicht en niet een klein lekje? Vooral 1e stuk tot aan de kat.
