Daewoo-Chevrolet Nubira: Bougie onder de olie
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb zojuist alle bougies vervangen. 1 oude bougie zat helemaal onder de olie toen ik die eruit haalde.
Waar kan dit aan liggen?
Bij voorbaat hartelijke dank!
stefou
100 km
al 18 jaar lid
zo kunnen dat er olie langs gelekt heeft van uit de cilinder als hij niet goed vast zat.
of er moet vanaf boven olie ingelopen zijn.
maak de boel schoon en kijk of je ziet of er ergens olie van daan komt.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Als dit van die diepliggende bougies zijn die recht boven de zuiger gemonteerd zitten dan heb je een lekkage in je klepdekselpakking.
Is eenvoudig te vervangen en hoeft niet veel te kosten.
