Daewoo-Chevrolet Nubira: Geel Lampje brandt
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
HAllo,
Vandaag heb ik met aanhanger gereden en bij het achteruit rijden sloeg de motor af doordat ik te weinig gas gaf. Hierna bleef het gele motor-managements lampje (iets met een elektrisch circuit) branden. De wagen deed het verder prima. Weer thuis aangekomen had ik de kabel van de accu even losgetroken en toen was het probleem opgelost. Later toen ik weer probeerde weg te rijden en de motor weer afsloeg (het regende ook heel hard) weer hetzelfde probleem. Weer gereset en lampje brandt niet meer. Toch vraag ik me af hoe dit opeens kan. De wagen heeft een vialle LPi systeem en er staat 74.000 op de teller.
Ik hoop da iemand weet hoe dit twee keer achter elkaar kan gebeuren?
Michiel7808
400 km
nou om teweten hoe dit komt zul je toch moeten laten uitlezen wat er in het storinggeheugen staat.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
