Daewoo-Chevrolet Nubira: lekke kachelradiateur
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Helaas is mijn kachel radiator lek geraakt, de beruchte natte bestuurders voetmat, walm in de auto en koelvloeistof verlies. Ik wil de kachel radiator zelf gaan vervangen maar heb wel een paar vraagjes.
Moet de airco verdamper ook los om de kachelradiator te vervangen? Maw moet het koelmiddel ook verwijderd worden.
In hoeverre moet het hele dashboard eruit? Zijn daar misschien nog slimme tips of truucks voor?
Zijn er wellicht nog andere zaken die gelijk mooi meegenomen kunnen worden. Hoe pak ik dit het beste aan, alle info is welkom.
Sander02
980 km
Niemand een idee?
Sander02 Topicstarter 980 km Reageer
kamp met precies hetzelfde probleem met onze auto uit 2000. Idd natte voetplaats. en totaal geen koelvloeistof meer in de auto.
Had ook gehoopt hier antwoord te vinden
dacht dat t een huis is
en je dashboard moet er ook uit
kan je gelijk je airco servicen(filter vervangen)
Ik heb inderdaad het hele dashboard gedemonteert, inc. de voorstoelen om de stuurkolom te kunnen laten zakken. Het dashboard kun je vervolgens los krijgen door alle bouten van de stalen dwarsbuis te lossen en de kabelboom linksonder los te maken. Dan kun je het gehele verwarmingshuis verwijderen door de verwarmings-, airco, vacuum en condenswater leidingen los te halen (airco eerst laten leegpompen) plus 5 draaibouten vanaf het schutboard. Dan kan het verwarmingshuis opengemaakt worden en kun je het radiatortje vervangen. Alles in omgekeerde volgorde weer inbouwen en de airco weer laten vullen. Het aircofilter was vorig jaar al gedaan dus heb ik maar even laten zitten deze keer. Alles bij elkaar dik 12 uur werk voor twee doehetzelvers, vandaar dat het zo'n dure reparatie is.
@ Cabasa, als je nog met de auto rijdt, zou ik wel de koelvloeistof bij blijven vullen tot het probleem is opgelost.
