Beste lezer,
Mijn Daewoo lijkt een beetje in te houden, bij een constante snelheid van 70 gaat ie stotteren. Er is inmiddels al forte reineging in gegooit +/- twee weken geleden toen de koppakking, koppelings platen en starmoter vevangen zijn. Ook de bobine is vervangen, maar het probleem blijft. Als ik de auto flink door trek gaat ook het Engine check lampje branden als ik op benzine rijd, als ik op gas rij krijg ik een rood lampje op mijn gas schakelaar wat volgens het boekje van Koltec ook op een storing duid.
wie weet mij wat raad te geven.
Gino
te halen.
het losse grijze draadje dat er los bij aan getaped zit aan massa leggen en auto op contact zetten.
je krijgt eerst 3x code 12 (geen toerentalsignaal ),daarna de foutcode.
vacuum en lambdasonde geven het vaakst problemen
