Daewoo-Chevrolet Matiz 2000: contactslot schakeldeel
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3 cil
geacht forum,
elders las ik dat het schakel element van het contactslot kapot kan gaan.
ook las ik dat er een 'scrhoefje' aan de stuurzijde (het contadslot zit volgens mij altijd aan de stuurzijde) moet worden losgenomen.
het schakeldeel zit ook nog met een paspen of centreerpen bevestigd, moet met enige kracht worden losgetrokken.
mijn vraag: WAAR zit dat schroefje? ik kan het nergens vinden.
het assoissare (hoe schrijf je dat?) contact is kapot, radio en (sigarettenaansteker) stekker voor de tom-tom werken niet.
als ik aan het contact morrel, dan werkt het wel, maar alleen in de assoire stand, niet in de bedrijfsstand.
op voorhand bedankt!
groeten, Dré
drejansen
al 12 jaar lid
hoi forumgenoten,
ik heb de oplossing gevonden!
het schroefje zit bovenop, daar kan je met een normale schroevendraaier niet bij, je kan het ook niet zien.
hier komt het ouderwetse fingerspitsengefuhl om de hoek kijken.
je moet een klein schroevendraaiertje verhitten en de punt 1cm lengte ombuigen zodat je een haakse schroevendraaier hebt.
de punt kan mogelijk beschadigen, maar daar zijn slijpstenen voor om dit weer in orde te maken.
met engelengeduld moet je het schroefje losdraaien (bovenste groene pijl)
aan de onderzijde zit een pennetje, dat moet je ook zien los te peuteren, door een schroevendraaiertje op vergelijkbare plek als waar het schroefje zit.
pas op, klein schroefje, klein pennetje, vallen is weg.... (onderste groene pijl)
dan haal je het schakeldeel (rode pijl) er uit.
dit is te vervangen, maar bij mij was het accessoires contact kapot, geen schakeldeel beschikbaar.
dus heb ik de accessoires draad (rood met witte streep) verbonden met de boorsdpanningsdraad (rood met gele streep)
probleem opgelost!
geen definitieve oplossing, ik ga wel een schakeldeel kopen, en pas vervangen als er meer problemen zijn.
het losnemen en vooral weer terugzetten van dit onderdeel is een enorm lastige klus.
groeten, Dré
drejansen Topicstarter 55 km Reageer
Mooi dat je het zelf uitgedokterd hebt.
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
