Daewoo-Chevrolet Matiz: verlichting schomeld en tegelijkertijd loopt de auto slecht
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Hallo ik heb zins pas dat continue mijn verlichting heel fel word of minder en de auto bijna continue inhoud zij heel even momenten dat die Door rijd wat kan dat zijn
wesss
70 km
al 12 jaar lid
Controleer de laadspanning van de dynamo eens op piekspanning , verder de plus en massa aansluitingen.
Laadspanning max 14.5 v als deze daar ruim overheen gaat , dynamo/spanningsregelaar defect.
Oké ga ik gelijk doen maar loopt dan de auto ook slecht en waar zitten massa punten mvg
wesss Topicstarter 70 km Reageer
Bij teveel spanning , wordt de electronika overbelast , zou beveiligd moeten zijn , maar tegen de grens aan zitten kan vreemde situaties geven.
Her en der onder de motorkap , alle kabels die aan het metaal van de motor en de carrosserie zitten.
Oké alvast bedankt ga er vanmiddag mee bezig laat weten of het succes heeft gehad
Nou kom ik aan het kijken vanmiddag en hoor ik de accu sissen en lekt die is dit toeval of
Dit kan het gevolg zijn van een dynamo die te veel bij laad , accu vervangen en dynamo/laadcircuit controleren.
Ga morgen gelijk andere dynamo halen en accu
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
