Daewoo-Chevrolet Matiz: deurvergrendeling
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.80
hallo.
als ik de auto afsluit met de sleutel afsluit is binnen de kortste tijd de accu leeg.als ik gaat rijden kan ik van binnen met de knop alle deuren op slot doen dan gebeurt er niets met de accu,nu heb ik de stekker los gehaald van de deur naar de deurbekleding,en dan gebeurd er ook niets met de accu en kan ik gewoon starten.wat kan ik daaraan doen?
Artur500
60 km
al 14 jaar lid
Dan zit er een fout in de schakelaar welke bij dat deur contact hoort,de spanning blijft dan op alle speoel staan en zo loopt je accu dan leeg.
thei11316 hallo.
heb vandaag alles uit elkaar gehaald en ingespoten met wd 40 en eerst gereinigd met elektra reiniger,
het werkt allemaal weer ,nu nog wachten of morgenochtend de accu nog leeft.ik denk dat jij gelijk hebt
en dat die schakelaar is blijven hangen of zoiets.......vocht.?..... stof.?.... je hoort het nog wel hoe het afloopt.
alvast bedankt.
Artur500 Topicstarter 60 km Reageer
het is nu 5 dagen geleden dat ik de deurvergrendeling nagekeken heb ,en de accu is nog goed en de deurvergrendeling werkt ook nog perfect.
dus thei11316 bedankt voor de tip.
Prima dan,bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
