Daewoo-Chevrolet Matiz: Start niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3 cil
hallo, auto draait maar start niet, bougies, bougie cabels, krukas sensor, en bobijn zijn al vervangen
mvg
Diego
Torque
200 km
al 14 jaar lid
Dus de startomotor draait de motor snel genoeg rond. Dan is de vraag; vonken de bougie´s wel? Zo ja, komt er dan ook brandstof in de cilinders. Allebei OK, dan controle compressie en of de timing.
bougies krijgen geen vonken. heeft compressie, krijg benzine en de timing is ook goed
Torque Topicstarter 200 km Reageer
Controleer de bdp sensor eens.
kaleido 1 158.740 km Reageer
De bdp sensor heb ik al vervangen probleem blijft zelfde. al vast bedankt voor jullie reacties
Stekker ook gecontroleerd ?
steker gecontroleerd
Ignitionrelais al gecontroleerd in de zekeringkast onder de motorkap ?
Ik ga proberen
Kijk eens of de zekering van de computer voeding in orde is.
Matiz bougie vonken niet waar moet ik het. Zoeken zit een andere motor in
Krukas sensor waar zit dat ding
Misschien is dit de oplossing:
Die van mij verdomde het ook helemaal en ik heb net (letterlijk vanmorgen) de oorzaak gevonden.
Heb je een ontstekingsprobleem met zo'n type auto, verdeler kap er eerst afhalen de rotor stevig beet pakken en proberen te draaien.
Normaal gesproken moet dit onmogelijk zijn zonder die rotor te vernielen.
Draait ie echter met een beetje moeite in een andere stand, is de "meenemer" aan het end van de nokkenas , die dus de ontsteking laat draaien los geraakt.
Daar kun je niks aan repareren omdat die meenemer er op zit geperst/gekrompen.
En geloof me een nokkenas vervangen is voor een handige jongen best te doen...
Ik heb er een middag werk van gehad en hij loopt nu weer als een zonnetje ...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
