Daewoo-Chevrolet Matiz: startmotor probleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 895
Op het moment dat ik de contactsleutel omdraai, hoor ik de startmotor draaien, zonder dat de kleine tandwiel in de starterkrans komt.
Als ik de sleutel eruit haal en 180 graden draai en deze opnieuw doe, dan wil hij meestal wel inde krans komen.
Soms lijkt het erop dat dit zo ook werkt als de radio aanstaat.
Ligt het aan mij of lijkt het elektrisch gedeelte van de contact niet in order te zijn?
Lijkt mij niet geheel aan de startmotor te liggen.
Wie kan mij daarbij helpen?
maatje68
2.090 km
Als de sleutel in de startstand gedraaid wordt om de motor te starten , gaat de bendix niet in de starterkrans , maar hoor je de startmotor alleen maar draaien ?
Startmotor/bendix defect lijkt mij , heeft niks met de stand van de sleutel te maken , draai de sleutel bij voorbaat 180 graden dan zou hij dus altijd meteen starten ???
kaleido 1 158.740 km Reageer
Je hoort de bendix gieren.
Als ik dat een paar keer heb gedaan, dan wil hi soms wel starten.
En idd als ik de sleutel eruit haal en 180 gradne draai, wil hij mestal wel in de krans inslaan en draaien.
maatje68 Topicstarter 2.090 km Reageer
Heeft niets met je contactslot te maken,wel met een versleten startmotor( slechte lagers,slechte bendix,slecht startrelais wat de bendix niet helemaal naar voren trekt,gescheurde bendix gaffel)
Startmotor defect .
En in het ergste geval de starterkrans al beschadigd , zou dit zeker even controleren of laten doen.
Sleutel omdraaien is toeval.
dan gaan ik de startmotor vervangen.
Zal een op marktplaats gaan rond neuzen.
To Be Contineud.
En dan andermans ellende kopen !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
