Daewoo-Chevrolet 0: matiz bj 2000 slaat warm af
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
heb een matiz bj 20000 die koud prima start een maal warm begint hij moeilijker te lopen en slaat dan af.
ook niet meer aan de gang te krijgen. vonkt wel en krijgt ook benzine
als hij afgekoeld is start hij weer gewoon en loopt tot dat hij weer op temperatuur is.
Wie heeft dit ooit meer meegemaakt en waar zouden we het moeten gaan zoeken.
auto rookt niet
ster
2.350 km
Kennelijk is er een onderdeel dat als het warm wordt er mee stopt.
Dat is vaak de krukaspositiesensor (BDP sensor, toerental sensor), maar het kan ook een nokkenas sensor zijn, een bobine of de motor-computer.
Zoals je het vertelt kan het ook een koelvloeistof temperatuur sensor zijn die verkeerd aangeeft.
Hoe weet je dat de motor benzine krijgt? Dus dat er daadwerkelijk branstof ingespoten word?
oldford 117.985 km Reageer
ben er vergeten bij te vertellen dat als je de auto stationair laat lopen hij gewoon na een koude start blijft lopen.ook al is hij warm. je kan hem dan uren laten lopen. maar het is echt als je gaat rijden dat hij er dan mee stopt.
ik dacht zelf aan uitlaatprobleem omdat hij dan meer druk kwijt moet dan bij stationair lopen.
ster Topicstarter 2.350 km Reageer
nokkenascensor vervangen. probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
