Daewoo-Chevrolet Matiz: inhouden tot bijna stilvallen bij rit op snelweg (sporadisch pro
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: moet het voorstellen
Matiz, heeft af en toe de klacht op de snelweg na zeg maar 5 minuten harder dan 100 gereden te hebben om te gaan inhouden en niet meer harder dan 50 kilometer te gaan.
knap gevaarlijk op de snelweg. maar na stilzetten of als over een hobbel gaat is het weer over.
Wie heeft Idee? stekkers, bedrading, brandstofpomp ??
probleem is er niet altijd, en p.s. brandstoffilter en bougiekabels zijn al vervangen.
marrewijk
2.185 km
al 25 jaar lid
onder de achterbank zit de bedrading van de benzinepomp, deze kan door schuren .
verder gaan de ontstekingen wel eens kapot, dan krijg je ook de vreemste klachten.
gr.r.
verrace 2.740 km Reageer
verdelerkap ook al vervangen ! die gaat niet echt lang mee! Kooltje verbrand !
Ik heb dit probleem dus ook, je kan gas geven wat je wilt maar hij wil niet vooruit,heb van alles al laten doen.coppaking waterpomp bezinepomp accu vervangen,koppeling maar het probleem blijft HELP
assy 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
