Hallo. Ik heb twee problemen met mijn Matiz.
Het eerste is een heel irritant startprbleem. Bij contact maken, kan ik soms de sleutel 100 keer in en uit halen en omdraaien voordat het startonderbrekingsled een keer uitgaat en de auto start. Dit gebeurt bij beide sleutels. Het vreemde er aan is dat de auto wel probleemloos start als de buitentemperatuur boven de 5 graden is, daaronder kun je het echt shaken. Hoe is dit mogelijk?
Het tweede probleem is, dat als de auto eindelijk start, hij direct hoog in toeren gaat en vervolgens na een aantal minuten warmdraaien, in toeren gaat pendelen bij stationair draaien. Is er iemand bekend met deze problemen en is daar een betaalbare oplossing voor? Dat vraag ik omdat ik al de nodige kosten heb gehad door vervanging van een koppakking, waterpomp, dynamo en accu. Sindsdien heb ik ook deze rare startproblemen. Dienen de sleutels gereset te worden of iets dergelijks.
Wie geeft mij de oplossing? Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
het hoge toerental is op te lossen door de stappen motor te reinigen en te resetten( dmv accu los koppelen )
gr.r.
