Chevrolet Spark 2012: LPG
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: B10D1, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Hallo.
Ik heb onlangs de koppakking vervangen van mijn Spark. Na deze werkzaamheden rijdt de auto niet meer op LPG. Op benzine loopt de motor goed. Het LPG systeem schakelt in, maar de motor blijft op benzine lopen. Lampje rechtsboven in de LPG indicator brandt groen/rood (tank zit vol).
Iemand een idee?
Suthan95
65 km
Ik heb net een beetje googled op groen/rood branden van lpg-indicator dat betekent over het algemeen software fout van de lpg computer. Mogelijk is het ff in de war door dat je accupool voor lange tijd hebt afgehaald misschien? Ik denk dat het verstandig is om even langs een LPG-specialist langs te gaan. Verder zag ik al dat je op problemcar een soort gelijke topic hebt gevonden : https://problemcar.nl/topic/chevrolet/lp...
Gisterenavond nog bezig geweest en gelukkig opgelost. Fout gemaakt met aansluiten van de stekker van de injectoren.
Suthan95 Topicstarter 65 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Spark of stel zelf een nieuwe vraag.
