Ik heb een probleem met remmen. Gaat sponzig onder het pedaal, afwisselend moet ik m diep weg trappen en dan rem ik amper en om de paar pompbewegingen is ie 1x hard en remt goed.
De remklauw L.V. blijft hangen en ABS grijpt regelmatig in terwijl ik langzaam rijd (testje in de buurt, durf er niet meer mee te rijden).
Het is begonnen toen ik de beide aandrijfassen had vervangen. Zie nergens lekken en vloeistofpeil blijft ook goed.
Wie weet wat dit is en wat is het advies?
Ik zoek dus waarschijnlijk ook een betaalbare monteur denk ik?
Groet,
Arno
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Spark of stel zelf een nieuwe vraag.
Misschien zijn de remklauwen te ver verdraaid waardoor de remslangen nu getwist zitten en zodoende de remvloeistof niet goed kan stromen...
