Chevrolet Spark 2011: LPG omschakeling werkt niet
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: B10D1, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
bij het omschakelen naar LPG branden 4 groene lampjes + een oranje, Die laatste moet ook groen worden , maar dat gebeurt niet, waardoor de auto op benzine blijft rijden
NB ik hoor wel een klik van de gasttank. en als ik omschakel naar benzine dan zie ik ook alleen een rood lampje
iemand een idee?
tvdwal
180 km
al 15 jaar lid
gas niet gewoon bijna op?
Sommige gasinstallaties hebben een druksensor in de gasleiding naar de injectors en die gaan wel eens stuk, verder kan het drooggasfilter zwaar vervuild zijn.
Beunhaas 10.870 km Reageer
Ik ben er achter, recent is de kop gevlakt en voorzien van een nieuwe pakking. Het is toen dat de monteur de kabels verwisseld heeft, Overigens heeft hij deze kosteloos weer goed gezet
de koppakking was defect. Achteraf mede omdat de thermostaat niet goed werkte 1+ 1 is dan 2
de lpg-gasfilter is overigens recent vernieuwd. Dus het is opgelost :-)
tvdwal Topicstarter 180 km Reageer
Hallo, weet u ook welke draden er verwisseld waren. Ik heb mijn koppakking vervangen en heb nu exact hetzelfde probleem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Spark of stel zelf een nieuwe vraag.
