Chevrolet Spark 2011: Onstabiel toerental bij weinig gas geven
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: B10D1, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Voor APK moet de emissie gemeten worden bij 2500rpm. Het lukt niet om dit toerental te houden. Bij iets gas geven gaat het tot 1500rpm daarna schiet ineens het toerental naar ongeveer 4000rpm.
Gasklep is verwisseld met andere spark, gaf geen verbetering. Tevens de map-sensor verwisseld, was ook het probleem niet. Wat er meetbaar was aan emissie was wel goed dus waarschijnlijk werkt de katalysator goed.
Stationair toerental is redelijk maar verder ook niet af te stellen, al zit hiervoor wel een afstelschroef.
Zijn er suggesties voor mogelijke oorzaken?
bapier
180 km
al 4 jaar lid
Meting wordt uitgevoerd bij vehoogd toerental tussen de 2000 en 3200omw/min. eventueel verbruikers inschakelen kan wel eens helpen voor een iets stabieler toerental. Waarom moet je eigenlijk meten, is de eobd-test( Readinesstest) niet goed?
harry4203 39.505 km Reageer
Ik ga af op wat de APK keurder aangeeft. Bijkomend nadeel is, wat waarschijnlijk komt omdat het stationair toerental erg laag is en niet mooi stabiel, dat de motor afslaat tijdens het overschakelen naar LPG. Bij iets hoger toerental gaat dit wel en blijft ie net stationair draaien op LPG.
Er moet toch een oorzaak zijn dat het toerental van 1500rpm in 1 keer doorschiet naar 4000rpm. Ik verwacht ook dat als dit opgelost is, het stationair toerental ook weer netjes is in te regelen.
bapier Topicstarter 180 km Reageer
Valse lucht kan een oorzaak zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Spark of stel zelf een nieuwe vraag.
