Weet iemand misschien wat het kan zijn dat de choke niet werkt bij koude start ? Hij start wel maar danst erg in toeren of motor slaat af of gaat even in de 1500 toeren en zakt dan weer terug en gaat verder met dansen tot die afslaat. Heb intussen bougies en kabeltjes vervangen en de MAP sensor vervangen.
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
Die functie is overgenomen door de software in de motor-computer.
Die computer berekemt een warmdraai-verrijking aan de hand van de koelvloeistof temperatuur.
Geeft de koelvloeistof temperatuur sensor verkeerd aan (te warm) dan kun je het schommelen krijgen.
Het makkelijkste is om de temperatuur sensoren uit te lezen als de motor koud is na een nachtje buiten slapen.
Dan zie je gelijk of er 1-tje flink afwijkt van de omgevingstemperatuur.
