Daewoo-Chevrolet MATIZ: Motor start maar ploft en komt niet op toeren.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: F8CV, Motorinhoud (cc): 800, Vermogen (kw): 38
Hallo, ik heb een Matiz van 1999 en hij houdt in en ploft. Leek een probleem met de bougiekabels. Na vervanging hiervan 20 km goed, daarna weer zelfde probleem. Hij lijkt direct te starten maar komt niet op toeren. Afgelopen zomer de koppakking, kachelradiator, waterpomp, distributieriem vervangen. Tot voor kort reed hij als een zonnetje. Iemand ideeën?
Petermetsnor_64
255 km
al 11 jaar lid
Hoe is het met de klepspeling ?
Bdp sensor is goed ?
Distr, staat nog wel op tijd ?
kaleido 1 158.740 km Reageer
Hij heeft tussentijds prima gereden, daarom snap ik het niet helemaal.
Petermetsnor_64 Topicstarter 255 km Reageer
Ontsteking defect ? , op onderzoek uit , stuk voor stuk de diverse mogelijkheden elimineren .
Ik zal inderdaad de oorzaken moeten elimineren, beginnen bij de ontsteking dus, bedankt voor het meedenken.
Gaat je motorstorings lampje branden,zo ja dan even uitlezen wat de foutcode is,dat is goedkoper dan in de wilde weg onderdelen vervangen.
Er branden geen lampjes, anwb is erbij geweest en heeft alles doorgemeten, 300 meter goed gereden, daarna weer hetzelfde probleem. Vermoedelijk een probleem met de ontsteking.
Lijkt op een verstopte uitlaat. Haal deze eens los, ná het spruitstuk. Kijken of deze dan wel op toeren komt.
En ja, dan maakt deze wat meer geluid. ...
Na het vervangen van verdeelkap, rotor, bougies en kabels probleem opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
