Sinds vandaag heeft de Matiz van mijn vriendin een probleem tijdens het stationair draaien van de motor, deze gaat telkens op en neer. Ook bij het starten is het toerental in het begin constant hoog. Hoe hoog eeet ik niet, er is geen toerenteller aanwezig.
Wat mij bij het openen van de motorkap op viel, zijn 2 zaken:
- er is een sissend geluid (lijkt mij luchtlekkage of valse luchtaanzuiging)
- er zit een scheur in de slang van de carterventilatie
Kunnen deze 2 zaken verband met elkaar hebben of zou er nog een ander probleem kunnen zijn?
Ja dat kan ,
een gescheurde carter ventilatie slang dient sowieso vervangen te worden ,
mocht de motor daarna nog onregelmatig lopen is er nog iets niet in orde ,
Alvast bedankt.
Groet,
Berthil
