Daewoo-Chevrolet Nexia: navigatie
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5gtx
hallo.
ik heb een vraag:
ik heb navigatie ingebouwd in mijn nexia
om het navigatie systeem goed te laten werken
moet ik een speedpuls hebben om een draad aan te sluiten
kan iemand mij vertellen waar ik deze speedpuls moet zoeken in de auto
de een zegt achter de km-teller een ander zegt aan de versnellingsbak
zonder deze speedpuls werkt het systeem niet naar behoren
verder ben ik super te spreken over mijn nexia gtx
polka1
185 km
ik geloof niet je er een zult vinden op een nexia, bij mijn weten zit er geen bruikbaar signaal op.
verrace 2.740 km Reageer
[quote=polka1]hallo.
ik heb een vraag:
verder ben ik super te spreken over mijn nexia gtx[/quote]
ik weet niet of je hier iets aan hebt...?
On the left hand side of the front passenger kickwell is ...... Pull through the threaded pin of the speedpulse sensor. ...
Daewoo Nexia 1995 1997 At the rear of the instrument cluster there is a 16 pin connector. The yellow/black cable carries the signal. Yellow/black.
of te wel:Aan de achterkant van het instrument - cluster is er een 16 - pins aansluiting. The yellow/black cable carries the signal. De geel / zwarte kabel draagt het signaal. Yellow/black. Geel / zwart.
http://www.delta-autotronics.com/Speedse...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
