Daewoo-Chevrolet Matiz: rempedaal trapt soms niet in (remt niet!)
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: F8CV
Klant klaagt dat het rempedaal soms niet in te trappen is. Volgens de klant gebeurde het vorige week voor het eerst bij het weg rijden 's morgens en gisteren tijdens het afremmen op de snelweg.
Het pedaal zakt pas na enkele keren trappen, dan remt de wagen ook pas. Heb tidens een testrit de klacht zelf niet kunnen constateren.
De remcilinders zijn gangbaar en de remblokken zijn enkele maanden geleden vernieuwd. Geen sponzig pedaal en/of lucht in het systeem.
Wie is dit al eens tegen gekomen?
Ruud10657
6.910 km
remt ie zwaar? vacuum probleem op de bekrachtiger.
Of remt ie gewoon helemaal niet?
remt niet. pedaal is volgens de klant pas na enkele keren trappen in te drukken. Pas dan remt de wagen.
Ruud10657 Topicstarter 6.910 km Reageer
als de terugslag klep in de vacuimleiding vast zit zodoende dat er geen vacuim naar u rembekrachtiger kan dan heb je ook het gevoel dat jehelemaal geen remmen hebt . het rempedaal kan je dan bijna niet indrukken. heb ook voor gehad bij matiz bj 2000. andere vacuimklep gestoken die tussen de leiding zit en alles terug ok
gr bert
bert9 55 km Reageer
ik zal de klep checken zodra de klant het probleem weer heeft. Het is tot op heden niet meer voor gekomen.
Bedankt voor uw hulp in deze.
Klep met slangen vervangen. Oude klep zit in de slang zelf. De nieuwe klep is van kunstof en zit tussen twee slangen. Modificatie???
Rem probleem is niet meer voor gekomen.
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
