Citroën Xantia: 18i - G3 installatie slaat af
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800i
Auto slaat na starten direct af( als hij overschakelt op gas)heb geen onvolkomendheden aan de bedrading gevonden, maar heb mijn twijfels over de gasklep op de verdamper.
Auto loopt niet mooi constant, schokkerig zowel op gas als op benzine.
heeresj
150 km
Heeft de auto een AG DGI installatie? Als door onvolkomenheden in de bedrading de lpg-computer een fout heeft opgeslagen zal hij niet op lpg lopen of niet op lpg overschakelen. Je kunt beter eerst naar lpg-installateur gaan om de lpg-computer uit te laten lezen of te laten resetten.
xantia 1800 koud slecht lopen dat is niet te missen kleppen te strak en als je geluk hebt is de kop uitgesteld en moeten de kleppen vervangen worden
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
